Originalmente inviato da Nicholas Salve a tutti:avevo pensato di realizzare da me una pompa per fumogeni e vi spiego come:attacco allo spinotto della ricevente un relè piccolino ed una batteria.Dopo prendo un serbatoio e gli aggancio una pompetta economica che da una parte va al serbatoio dall'altra alla marmitta ovviamente collegata ai poli della batteria...si può fare o qualcuno di voi sa perfezionarlo se non si può fare?? |
Metodo elettronico
Per far funzionare la pompetta dovrai interporre tra ricevente e pompa un interruttore elettronico che tramuta il segnale della RX in un contatto ON/OFF.
Metodo meccanico
Metti un piccolo servo che aziona un interruttore tipo microswitch e da questo, se l'assorbimento della pompa e' intorno a 1A la comandi direttamente .
Non e' possibile attaccare alla ricevente dei rele in quanto il segnale di uscita e' a bassa potenza e non e' di forma adatta a comandare carichi come rele, luci o altro.
