Originalmente inviato da trasciatti123 Sono già tre volte che volo e tutte e tre le volte prendo interferenze e ogni volta è più il tempo che ci metto a ricostruire la fuso in fibra che altro. |
Innanzitutto bel modello, quindi io non lo farei più volare finché non sei sicuro.
Quindi modello da battaglia e test con varie configurazioni di cui cambi solo un elemento per volta, la prima deve essere il più possibile simile all'originale sul Linea.
Nel modello ho disposto così, motore, finito il motore subito le lipo con appoggiato sopra il regolatore, ad una distanza di circa dieci cm la ricevente poi a circa 2 cm il servo del timone.
Potrebbe essere il servo troppo vicino?
Secondo voi per quale motivo ho queste interferenze? potrebbe essere il regolatore?
Qualche informazione in più? Le hai solo con motore, solo senza? Entrambi?
Non sono esperto ma magari qualche idea te l'ho data. Condivido, procurati un modellaccio e vai con i test.
Ciao, Mirco
