Originalmente inviato da Scj Otto resistenze, una per fase, ovviamente. una di quelle, non so il motivo (ma credo fosse difettosa dalla nascita poichè pur non funzionando non presentava alcun segno di scottatura) non funzionava, il circuito era quindi interotto ed il motore aveva una fase non alimentata.
Visto che causa lavoro non posso metterci mano prima di sett. prossima speriamo tu risolva prima Ciao |
Per adesso ho diciamo risolto motnato IRFZ44N ma continuano le prove per far funzionare anche il 540
Io ho dei motori da 0,52A misurando la resistenza mi viene un calcolo
che sono da 7,5V ed alimentando a 12V scaldano molto mi sa mi tocchera anche a me mettere le resistenze a posto dei ponti ma mi sta saltando
in testa la malsana idea di metterne solo una a monte del postiivo alim motori in teoria doverebbe eesere la stessa cosa corregetemi se sbaglio.
