Originalmente inviato da azzurpry Mauro salve!
Ho effettuato le prove incrociate.Posso dirti che ho collegato il motore di coda al posto del motore centrale e funziona bene.Ho riprovato poi con il regolatore di coda al ch 4 lasciando solo il segnale della radio e ho collegato in parallelo la bateria al regolatore del mot.cent ed al regolatore del mot. di coda.Sicuramente il regolatore di coda non funziona,il motore di coda non si muove e,nè tanto meno sento segnalazioni acustiche come invece faceva prima che io lo bruciassi.Per avere un'ulteriore conferma ho provveduto anche a sostituire la ricevente per avere la certezza che il canale 4 funzionasse correttamente,ma l'esito della prova è stata sempre lo stesso.Credo che avendolo alimentato con la batteria e anche contemporaneamente tramite la ricevente tramite il ch 4 con i tre spinottini inseriti forse è andato.Mi rimetto nella Tua egregia esperienza per avere un ulteriore consiglio su qualche regolatore di coda da comprare.Confidando nella Tua disposizione ti saluto cordialmente,ed aspetto notizie. |
Ciao,hai provato però il regolatore incriminato sul canale 3?magari collega solo quello e il suo motore.non capisco cosa intendi con
Originalmente inviato da azzurpry Ho riprovato poi con il regolatore di coda al ch 4 lasciando solo il segnale della radio |
e cmq hai provato a tenere lo stick del canale 4 tutto da un lato e tutto dall'altro x qualche secondo?
se poi devi cambiarlo prendi un regolatore brushless da 10A,dovrebbe essere più che sufficiente.
ci aggiorniamo....
Rappy 50
- Vision 50
(scoppio
...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
