Originalmente inviato da boccino e22 - Tutto ok il tuo schema era perfetto come pensavo mi aveva fregato il vecchio connettore riempito di colla a caldo.
Questa mattina l'ho ripulito e sistemato, tutto ok va molto bene ed è anche stra-facile da realizzare e settare.
A bomber visto che fai lo spiritoso..... vedi di non disturbare nelle prossime sere a chidere conforto per la realizzazione.......
e22 - una curiosità, tu hai il tx in mode 1 o mode 2
ho provato mfs ma ho problemi per settare il riconoscimento del tx..... il mio è mode 2 ma il simul lo vede come una sorta di mode 1
mi dici come indichi al simul il tipo di tx? |
Ciao , il ho il throttle a destra , mode 1 credo , comunque nella schermata di calibrazione del dispositivo , le voci su cui devi lavorare per l'elicottero , son le ultime 4 , cambia i numeri e se necessario flagga l'inversione dei comandi .
Io pultroppo non ho ora qui a disposizione il sim quindi non posso essere piu preciso
