non ci deve essere nessun gioco ripeto,probabilmente si è deformato il supporto cosi chè il cuscinetto dentro non incastra bene,con il frenafiletti non ci fai niente anche perchè tra plastica e metallo non regge,al massimo puoi iniettarci con un ago finissimo del cianoacrilato,tipo zap che è potentissima ,ma a lungo andare con le vibrazioni,il problema si ripresenta,piuttosto,cambia supporto fai prima e verifica che anche il cuscinetto non sia andato ciao ciao
