Vecchio 07 novembre 07, 16:40   #20 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da ADSO
hai ragione, scusa ma preso dalla foga ho letto con poca attenzione
se intuisco il significato del tuo schema per fare estradosso e intradosso devi lavorare in due fasi, prima l'uno e poi girando il pezzo l'altro?!
Hai detto bene. 2 Fasi
Non capisco però perchè per forza il tampone abrasivo se la fresa sferica (ma ne esistono per il dremel et similia?) va uguale (o no?)
Ho aquistato 2 frese sferiche per dremel, in realtà una è sferica l'altra è conica con punta rotonda, ma il risultato non mi soddisfa. La zona che lavora maggiormente è poco efficiente e necessita di elevate velocità che il mio Proxxon non permette.
Aggiungi anche che per ottenere una superficie il più possibile uniforme devo infittire le passate che si traduce in un tempo lungo di lavorazione.
Il BU della slat è molto sottile e a volte mi si spacca...
Il cilindro mi risolverebbe tanti problemi ed otterrei un lavoro molto più pulito senza paura di rotture del BU.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
