Originalmente inviato da GuestStar E ti pare un bel lavoro?
Scusa ma così com'è rischi solo di rovinare il timone visto che il peso del modello in atterraggio va tutto a forzare sulle cerniere e sul servo.
Inoltre messo così a metà sforza ancora di + a causa della leva maggiore, quindi toglilo e mettilo fissato alla fusoliera. Mica ti servirà il ruotino che gira con il direzionale? E se proprio vuoi che giri, puoi farlo, ma cambia sistema di fissaggio |
Ovviamente quoto la critica, sempre a fin di bene, perchè ovvio che hai maggior luce per la verbatim, ma rischi il timone; conviene metterlo sotto la parte terminale della fuso, e se vuoi che giri, lo colleghi al timone con un tirantino da 1mm in acciaio armonico o carbonio.
