Vecchio 07 novembre 07, 14:36   #25 (permalink)  Top
teobeer
L'avatar di teobeer
Data registr.: 04-05-2007
Residenza: VR e BZ
Immagini: 4
Originalmente inviato da staudacher300
é abbastanza normale che una 4,7 renda poco specie se gira fortissimo, su un modello tipo funjet, che ricordiamolo, non é poi ottimizzato per correre un forsennato, é meglio montare un'elica che "rompa" lo stallo a velocità più basse di quelle tipiche di una 4,7, elica che che fino a certe velocità é stallata e rende ben poco.
Su questo genere di modelli può essere più profiquo montare eliche con passi da 3 a massimo 4 e la cosa é confermata dal fatto che provata su uno schiumino con l'edf2w, la 4,7 con 3 celle ad 81 amp andava meno di una 5x3 con due celle a 50 amp.
quindi nel mio caso è ancora peggio se ho addirittura un motore che fa (teoricamente) 3600 kv o addirittura 3900kv??
....tra i due motori isomma, pur non essendo entrambi il top, è meglio quello da 3600kv come dice terminator?!
e a questo punto quale elica dovrei metterci su con tale configurazione?
teobeer non è collegato   Rispondi citando
