Originalmente inviato da uragano47812 Il spessorino nero che va posto subito dietro al servo cioè tra servo e frame va messo solo per i servi davanti. Il servo dietro va messo senza spessorini. Per il resto monta tutto come da figura che hai allegato.
Per quanto riguarda l'albero è importante controllare che i cuscinetti siano ben allineati tra loro e questo lo controlli tenendo molle le viti dei porta cuscittetti e far scorrere e girare l'albero. Poi le stringi un po' e ricontrolli. Si va a tentativi fino a quando le viti sono abbastanza strette e l'albero gira bene comunque.
Spero di essere stato utile.
Ciao |
Grazie ragazzi... siete sempre molto utili e precisi...
Solo una cosa.... ho capito che ai servi davanti va messo lo spessorino e a quello dietro no.... ma quel pezzettino in alluminio?
In oltre per il servo di coda queste cose non valgono vero?! Va fissato sui supporti senza nulla?
