Originalmente inviato da confuso Salve a tutti ... questo è il thread che mi puo' aiutare !
Saro' breve ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif) ... ho un cp2 in 35Mhz e una radio mx12 sempre in 35Mhz.
Vorrei usare questa radio anche per il mio cp2.
Ho impostato il piatto a 120, il mode 2 per il momento niente curve ...
mi succede una cosa strana praticamento il ciclico tutto a destra ok ... pero' il gas non è a sinistra ... è sul picchia cabra, a destra) ...
Il motorino di coda non l'ho proprio attaccato per ora ... devo ancora fare delle prove perchè ho provato li tutto abbastanza in fretta ...
comunque qualcuno usa l'mx12 sul cp2 ????
potrebbe darmi qualche dritta ????
grazie grazie |
per usare la mx12 devi modificare la centralina, si devono cambiare i canali che collegano la ricevente con la 3 in uno, che non sono il 3 e 4 , come per la radio di serie, quindi una modifica fisica alle connessioni , un po' complicato , ma non impossibile,
per il discorso di spostare i link sui servi , io non ne ho mai sentito la necessità , il cp e comunque gestibile e stabile anche mantenendo la posizione esterna, come ho gia affermato in precedenza. si va a toccare il passo che si riduce notevolmente, il punto di hovering dovrebbe essre a tre/quarti di stik in normale , e leggermente più alto in idle up, questo perche se si da troppo passo prima ,il motore non raggiunge sufficenti giri e ne sofre per la resa inferiore. ciao
