Salve, a tutti!!!
Mi sono innamorato di questo elicotterino e voglio assolutamente comprarmelo!!!
Mi sono, per iniziare, letto tutto il manuale istruzioni per capire come funziona e tutte le vostre discussioni riguardo il BELT..
Io avrei intenzione di prendermi la versione RTF completa di tutto visto che sono sprovvisto di elettronica valida da poter montare..
A proposito, saluto MASSIMO (Winning-Models) e vorrei chiedergli di preparare un BELT RTF che appena faccio la pazzia lo ordino
Non è che potresti farmi avere il modello con la cappottina gialla
Mi sembra la celebre frase del film ALTRIMENTI CI ARRABBIAMO
Volevo chiedervi alcune delucidazioni riguardo il modello RTF (forse anche gli altri saranno in grado di rispondermi)
Sulla RX ho notato che ci sono 6 canali più un canale B..
Volevo sapere che cosa serviva il canale B ed eventualmente come si puo' utilizzarlo eventualmente con la TX originale E-SKY
Inoltre utilizzando il GIRO della E-SKY senza Blocco della coda, il canale 5 della RX rimarrebbe senza connessione e conseguentemente lo switch GIRO sul TX originale E-SKY non ha alcuna funzione..
A questo punto la domanda sorge spontanea, se collego un qualsiasi carico al canale 5 e poi aziono lo switch GIRO sul TX attiverò questo carico?!?
La mia idea è scema, ma essendo bravo in circuiti elettronici volevo costruirmi un circuito per accendere le luci di posizione (VERDI, ROSSE) sull'elicottero..
Saluto tutti quanti, spero presto di far parte anch'io del vostro gruppo anche se in realtà mi sento già in famiglia
Saluti, Roberto
