Vecchio 07 novembre 07, 02:21   #13 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da havana7
Si ok avevo capito...allora ci provo; se tu ruoti il motore di 90 gradi modificando il supporto motore e magari invertire gli assi, la y diventa la x. Mi sono spiegato? così è semplice
Il problema non è invertire gli assi. Gli assi così come sono vanno benissimo. Il gcode opportuno me lo genero tranquillamente.
Il problema è dovuto al fatto che il rettangolo di legno da lavorare è lungo ed ovviamente non posso lavorarlo se ruoto il motore (ovvero il dremel) di 90° perchè se avanzo picchio con il dremel sul pezzo.
Considera che il cilindro abrasivo ha un diametro di 15mm che ovviamente è mooolto minore del dianetro del corpo del dremel.
Mi pare evidente il problema ma mi rendo conto che devo postare un disegno eloquente altrimenti si continua a brancolare nel buio.
Adesso vado a dormire. Domani vedo di fare un disegno esplicativo e se ne ritorna a parlare se ti và.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
