Vecchio 07 novembre 07, 01:46   #10 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da havana7
Perchè non fai uno schizzo a mano così da essere sicuri che parliamo della stessa cosa, ma il rullo con la carta vetrata quanto vuole lungo? che corse hai sulla macchina? metti una foto della cnc
La mia CNC è una millwood in alluminio. La puoi visionare su http://www.hobbild.com/Mill_2005/Mill_2005_shop.htm
Quello che vorrei realizzare sarebbe questo. In quel caso l'ho fatto a manina e con l'ausilio delle dime ora invece vorrei usare la mia CNC.
La larghezza del pezzo si aggira sui 4cm per 9mm di spessore.
In pratica io dovrei poggiare il rettangolo di balsa e dopo 'scavare' opportunamente mediante un rullo adeguatamente lungo (4-5cm max) o più semplicemente mediante il cilindro abrasivo classico che essendo più corto dell'eventuale rullo, avrebbe bisogno di più tempo per completare il lavoro.
Finita questa faccia dovrei girare il pezzo e 'scavare' opportunamente per ottenere la faccia convessa.
L'asse del cilindro/rullo dovrebbe quindi essere orientato per la lunghezza del pezzo da ottenere.
Spero di essere stato meno sibillino adesso...
Avevi capito questo tu?
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
