Originalmente inviato da teobeer ...scusate, ne approfitto anche io, dato che mi rendo conto che la discussione qui si svolge con persone già a livello avanzato e che già hanno provato diverse configurazioni sul mitico fun jet (che finalmente andy mi ha spedito):
considerando che ho già:
- una 4,7x4,7 speed della graupner;
- varie batterie 3celle sia da 2200mah (20c/25c) sia da 3500mah (15c/20c)
- un regolatore da 60a (con sistema di bilanciamento celle in scarica)
quale motore mi consigliate tra le due seguenti opzioni?:: http://cgi.ebay.it/Turborix-560w-360...ayphotohosting
Specification:
kv : 3600rpm/v
Weight : 135g
Length : 47mm
Diameter : 28mm
Shaft Diameter: 3.2mm
Idle Current : 1.9A
Resistance : 0.0179
Max Current : 38A
Battery : 3-4LIPO http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4200
Motor Size: 2835 (380S)
Speed: 3900kv
ESC Required: 40A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: 2.0A
Max Load: 40A
Diameter: 28.2mm
Length: 37mm
Front Mounting Hole Distance: 19mm
Front Mount Thread Size: M3
Shaft Diameter: 3.175mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 102grams
..grazie per l'eventuale considerazione.....matteo |
Ciao, io ho avuto il funjet. ma ho notato che con le eliche troppo piccole rende poco, 4,7x4,7 appunto.
io ci monterei un motore da 3000 kv e una elica 5,5x4,5.
se invece vuoi utilizzare il materiale che hai vai con il 3600kv, anche se temo che gli assorbimenti saranno un po' alti.
Le batterie usa le 3500. le 2200 sono troppo leggere e non riesci a bilanciare il modello.
Pensa che io ci volavo con 2 pacchi da 3S 2100 collegati in parallelo, oppure con un pacco 3S da 3300.
