Originally posted by birgus@02 maggio 2005, 08:21 ...dimenticavo... "ultima domanda" oltre a quelle precedenti...
Le guide dei comandi del timone e elevatore, devono essere incollate solo nella parte posteriore? ...ovvero da dove escono dalla fusoliera e lasciate libere nella parte verso i servi?
In questo modo ho visto che chiudendo la fusoliera si incrociano e arrivano ai servi invertite... ma non penso che questo sia un problema poichè ho visto che comunque il rinvio metallico del comando scorre bene all'interno... |
Io ho deciso di montare i servi in coda perchè ho grande antipatia per i bowden....comunque considera che questi devono essere fissati in almeno tre punti altrimenti rischi che sotto sforzo si flettano innescando giochi e quant'altro.
Poalo
