Originalmente inviato da Danielxan Se il filo diventa rosso anche con l'interruttore su off vuol dire che il mosfet è costantemente polarizzato, fammi quella lettura tra gate e source che ti ho chiesto, con l'interruttore su off e su on con il comando manuale, e postami le immagini dell'oscillosopio.
Le curve caratteristiche d'uscita dell'irfz44 e dell'irf540 sono differenti così come la tensione minima di threshold, e siccome non ho il tempo queste sere per fare test mi sarebbe utile per capirne di più.Grazie. |
Ok posto le immagini delle letture fatte con l' oscillo
Al pin 1 e relativamente al pin 6 del opto varia il segnale PWM
e si azzera quando si passa il ponticello del filo in off spegnedosi anche
il led tale segnale del pin 6 arriva invariato al pin 1 del IRF540 mentre
al pin 3 del irf resta sempre lostesso.
