Vecchio 02 maggio 05, 10:04   #38 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originally posted by fai4602@29 aprile 2005, 20:25
Certo che se continui ad aggiungere celle, e poi aumenti la superficie, e poi aumenti il motore.........non ti conveniva passare direttamente ad un 400 , 8x1050, servi mini e farti un Volt ?
Ha ha ha ha Lol: ... cavolo... mi sa che hai ragione...
Ho passato il weekend a fare prove su prove... ho concluso che forse è meglio lasciar perdere e seguire i consigli di voi esperti... mah, ho finito le idee.
Come prima cosa ho capito che il motore a spinegere messo li (vedi foto) è in una posizione che, se non è regolato al millimetro, cambia l'incidenza della ali ad ogni colpo di vento... devo dire che non è tanto stabile in quel punto, e visto il braccio di leva non indifferente, ad ogni sobbalzo ti porta a stallare... quindi ho fatto delle prove mettendo il motore davanti (posizione molto più classica... ci sarà un perché no? almeno li un po' d'aria la butta sotto l'ala)... il quel punto funzionava meglio, ma non riusciva a spiccare il volo... allora ho provato l'ala in depron centinata, e ho provato un motore più potente : e una Ghunter come elica... solo che a 3.6v non si muoveva, quindi ho messo una pila da cellulare NiMH a 4.8v 400mah, devo dire che così riusciva a rimanere su per 10 metri senza schiantarsi... poi però ho montato gli attuatori e la ricevente... beh, il passare da 70gr ad 80 non gli è piaciuto molto... e ho finito ieri sera con il solito crash sull'asfalto... (niente cespugli sta volta)
Sono veramente demoralizzato... c'ero quasi riuscito, ma sto perdendo un po' la fiducia...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
