Discussione: dubbio su batterie
Vecchio 06 novembre 07, 21:56   #6 (permalink)  Top
Dany80
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da cescorigo
grazie...senti,tu per un eventuale acquisto che lipo prenderesti?che cambia aumentando il voltaggio?prestazioni o durata?per altri tipi di lipo,non quelle fornite nella scatola del walkera,consigli di prendere un caricabatterie più performante?se aumento il voltaggio c è rischio per l heli?grazie ancora...
Il voltaggio deve restare sui 7,4 V.
Le lipo da 1 cella non danno voltaggio sufficilente e quindi non partirà nulla, se usi invece lipo da 3 celle vai sugli 11,1 volt e il rischio è quello di bruciare tutto...
L'elettronica (regolatore, radio, servi, ecc...) è fatta per funzionare alla tensione nominale di alimentazione... variando questa non si hanno aumenti prestazionali, semmai si hanno danni dovuti a un voltaggio troppo alto.
Quello che conta è l'amperaggio e la capacità di scarica, maggiore è l'amperaggio e e più durerà la batteria in volo, maggiore è la capacità di scarica meno la batteria soffrirà un consumo alto.
Per l'hely in questione userei una lipo da 2 celle (7,4V) intorno ai 1200-1600 mah che dovrebbero dare una buona autonomia e garantire un buon funzionamento.
Oltre i 1600 mah credo sorga il problema che la batteria peserebbe troppo e renderebbe il tutto troppo sbilanciato
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
