di base ti misura corrente, tensione, watt e consumo progressivo in mAmp.
gli accessori opzionali da prendere dipendono dalle info che vuoi tu... in fondo non credo ci sia qualcosa di "necessario", forse quello più importante per poter poi fare delle valutazioni interessanti è quantomeno il misuratore di giri motore, magari meglio se con il modulo multiexpander che ti aggiunge anche un nuovo canale di sensore temperatura (il sensore è da prendere a parte) e soprattutto ti da anche la registrazione del movimento dello stick del gas.
