Originalmente inviato da leopepe73 Grazie ragazzi, i controlli continuano..
La cosa difficile è regolare la tensione delle varie parti, ho capito che purtroppo la giusta misura è difficilina da trovare.
Lo switch del gyro è su reverse, è giusto o lo devo mettere su normal?
E' il gyro senza blocco di coda.
Per modificare la tensione della cinghia è necessario far entrare o uscire il tubo
di coda dal frame?
Per eseguire il tracking devo regolare i link, per farlo devo svitare la vitina in basso con la quale si collegano al piatto oppure basta staccarli tirando come facevo sul lama v3?
Grazie a tutti coloro che mi stanno aiutando. <_<
Mi spiace molto per l'heli di leonking, caspita, per un piccolo problema ti è successo un vero casino.
Non credo che però sia così grave da doverlo buttare, coraggio.
Abbiate pazienza, vi prego. Tenete presente che ho letto tutto il thread, ma evidentemente il mio livello è molto più basso, quindi spero che le informazioni che mi darete saranno d'aiuto anche ad altri principianti. |
Ciao, per il giroscopio controlla se funziona nella giusta direzione, altrimenti metti in normal. Girando la coda in senso antiorario (con la mano e a motore fermo!!!) il giroscopio deve contrastare facendo spostare il meccanismo che dà il passo ai palini verso il tubo di coda, spostando la coda a sx invece deve avvenire il contrario. Per la tensione della cinghia basta allentare le 4 viti e allontanare o avvicinare il tubo, per il traking puoi staccare i link che quando sono nuovi sono duretti ma poi cedono un pochettino e l'operazione diventa più semplice.
Saluti
