Piazzatura orizzontale utensile
Mi piacerebbe potere utilizzare i classici cilindri abrasivi del dremel con la fresa CNC ma, ed è la cosa per cui chiedo lumi in questa sede, che siano montati orizzontalmente al piano di lavoro.
L'ideale sarebbe utilizzare un piccolo rullo su cui piazzare la carta vetrata per avere una maggiore superficie di lavoro.
Lo so che esistono le frese sferiche ma per il lavoro che mi serve sarebbe più semplice, preciso e veloce usare il sistema che ho descritto.
Ovviamente non posso utilizzare il proxxon o altro assialmente al cilindro perchè mi sarebbe di ingombro...
Lo scopo è quello di realizzare un paio di slat o alule per un mio modello.
Con la stessa disposizione si potrebbe realizzare qualsiasi BE in maniera molto veloce e precisa.
Se qualcuno ha realizzato una cosa simile o lo ha visto altrove o ha qualche idea su come sarebbe possibile realizzarla mi farebbe molto piacere venirne a conoscenza.
In pratica cerco consigli su come attingere la rotazione dal mandrino della fresa e traslarlo orizzontalmente per far girare il rullo o il cilindro abrasivo.
In aggiunta mi necessiterebbe un sistema sicuro e preciso per il fissaggio del rullo/cilindro.
Grazie.
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
