BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Assemblare le Li-Poly...
Vecchio 16 aprile 04, 01:00   #5 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Io non ho mai avuto per le mani le Kokam.... fino ad ora ai polimeri di Litio, solo Etec.
E' vero... uno dei terminali è in Alluminio... Entrambi sono comunque fragili... Quello in alluminio, lo pieghi 3 volte e si spezza... per saldarlo occorre un'apposita miscela di pasta salda/argento/stagno... altrimenti, non saldi e se alzi troppo la temperatura, rischi "buchi".
Per ovviare il problema della fragilità, in commercio ci sono già dei piccoli circuiti stampati, su cui saldare le batterie nella configurazione desiderata (serie e paralleli), e al quale si collegano poi i cavi uscenti.
Ciao!
Dove trovare questa miscela di pasta salda/argento/stagno?
Il problema della saldatura c'è anche utilizzando i PCB appositi?
Ho letto che alcuni tipi di Li-Poly, forse le Kokam, hanno le lamelle in doppio materiale, alluminio e rame dalla parte saldabile. Ne sai nulla?
Per saldare basta un normale saldatore a bassa potenza, 20-25 W., o meglio una stazione di saldatura professionale con temperatura regolabile? E che temperatura impostare?
Grazie e ciao
  Rispondi citando
