Sondaggio 2
Ripresomi a stento dallo shock alla notizia che il volo libero è nato perchè non esistevano ancora i radiocomandi ( o per lo meno erano alla portata di pochi - mentre oggi, per fortuna, li distribuiscono gratuitamente ) ancora convalescente dal trauma psichico,vorrei riassumere in sintesi i concetti espressi nella valanga di risposte ricevute ( la segretaria racchia,assunta all'uopo, ha avuto un improvviso sciacco per il superlavoro) e dunque:
1) concordo con chi ritiene che i nostri figli schiantati da sacrifici immani per ottenere il minimo dalla vita,abbiano la possibilità, nel pochissimo tempo libero a disposizione, di poter far volare un aereoplanino senza dover sudare sangue nel costruirlo e dunque vai con gli ARF.
2) a quel pazzo sciagurato che vuole costruirsi un VVC,consiglio di presentarsi al campo almeno con un adeguato look, che quò scieglire tra un bel vestitino alla marinara oppure pantaloni alla zuava con berretto classico e se fumatore con una Savinelli tra i denti..( immagine tratta e riveduta da " Modellismo " rubrica " come eravamo" )
3) mi chiedo poi se quelli della F.A.V.L.I. lo sanno che hanno inventato i motori elettrici spinti da batterie LI-Po ( da non confondersi con la tratta a scartamento ridotto Lipari - Poggibonsi ) con relativi ricetrasmettitori che come accennato sopra distribuiscono gratuitamente specie sotto le feste.Diteglielo perche' stanno buttando via i loro soldi !! e senza montarsi troppo la testa, perche' definiti aeromodellisti con la A..e puristi,lasciato da parte l'orgoglio, volini infine felici e contenti con i loro bellissimi RC !
Felice di aver fatto la vostra conoscienza !!
P.S. con " gibafer " farò i conti in privato...
DIBI
