RADIOCOMANDO-- consiglio urgentissimo
Quale acquistare tra le due.....sono un principiante AEREO e vorrò passare alla riproduzione e combat
Mi hanno detto che futaba è di qualità migliore ma vedendo le foto mi sembra un po scadente oi no? 444111 Futaba - 6EXA 6 ch FM 40 Mhz + 4/3003 R136
Radiocomando FM 6 canali COMPUTERIZZATO per aerei, funzione maestro allievo.
Fornito completo di ricevitore mini FM R136F , interruttore RX, coppia quarzi, 4 servocomando S-3003.
Batterie TX e RX NON incluse.
Caratteristiche Tecniche:
Canali 6
Banda 40 Mhz
Modulazione FM (PPM)
Alimentazione 9,6V stilo (non comprese)
Assorbimento 250 mA max
Software inglese
Manuale inglese 444080 Hitec - Eclipse 7 FM 40 Mhz mode 1
Eclipse, nuovo radiocomando Hitec semiprofessionale, con grande display LCD. Facilitato il modo di programmazione rispetto al precedente Prism.
4 modalità di programmazione: ala fissa elettrico o scoppio, elicottero e due modalità alianti (base e avanzata).
5 miscelazioni libere (2 per elicotteri), 3 miscelazioni condizionate, allarme batteria scarica trim digitali, 7 canali, 7 modelli in memoria, interruttore spegnimento motore, timer, EPA su tutti i canali, reverse su tutti i canali, Dual rates sui canali 1-2-4, Esponenziali sui canali 1-2-4, copia modello, data reset, presa maestro-allievo.
DOTAZIONE: Ricevitore "Slim" doppia conversione, coppia quarzi 40Mhz, batterie TX.
CLICCA SULLA FOTO E GUARDA LA PROVA SU To Flyrc
Banda 40 Mhz
Modulazione FM (PPM) PCM
Alimentazione 9,6V NiCd
Antenna Telescopica
Canali 7
Memorie 7
Mode 1 (non modificabile)
