Originalmente inviato da leopepe73 Scusate, volevo aggiungere un mini video che ho fatto: secondo voi è tutto a posto? A me sembra che tenda un po' alla picchiata (che nel video è la sx). Qualuno mi può dare una mano?
Il fatto è che ho paura di sfasciare tutto solo per una cattiva regolazione di qualcosa, spero mi possiate capire.
Grazie ancora |
Complimenti per la qualità del video ha un notevole valore per chi è alle
prime armi e può apprezzare il funzionamento del piatto a 120 gradi.
L' assetto del piatto è un pò picchiato ma non ti devi fare le paranoie
basta che sviti la squadretta del servo anteriore e la ruoti di poco quanto
basta per ottenere un assetto soddisfacente.
Puttosto devi controllare l' angolo di passo direi 0 gradi con lo stick al minimo e 4/5 con lo stick al centro ...
col piatto ci sei ..e monta un crash kit almeno per i primi hovering ..se eviti brusche accelerazioni e ti mantieni a pochi centimetri da terra sotto i 50 cm ..
il tuo BELT non corre alcun pericolo con calma avrai modo di affinare i settaggi.
Ricorda che i migliori settaggi sono sempre quelli meccanici perchè riducono
gli sforzi dei servi e i consumi.
Per altri dettagli chiedi pure ..ho sempre la paura di fare raccomandazioni
scontate!
