Originalmente inviato da sloper_marco Che intendete per "lamieroso"? Forse che non prende bene le curve?
Io in genere uso l'Oracover su modelli che devono venire lucidi e/o con fusoliere non troppo tortuose, mentre per le ali non c'è problema.
Il Solartex invece lo uso su modelli che poi dovranno essere verniciati (es colorazioni mimetiche etc..) e/o con fusoliere piene di curve difficili da far prendere all'Oracover, anche se con un po' di pratica e di pazienza si riesce a modellare anche l'Oracover. Questo l'ho iniziato ieri sera...voglio vedere se piano piano riesco a fasciare tutto il muso e a ricongiungere i due lembi nella parte inferiore, ovviamente senza far pieghe. La fusoliera è in EPP.
Marco
... che torna a stirare |
Esatto, specie il trasparente, che però ha il pregio di irrobustire la struttura, anche le fuso di balsa sono + robuste, solo che le superfici a doppia curvatura sono difficili da fare bene.
Certo che Oratex e solartex vanno meglio, ma solo per ripro, troppo pesante per modelli leggeri.
