Originalmente inviato da alex28 Ok!
riproverò con la ciano media al limite senza usare l'attivatore.
Sto pensando di rinforzare il timone con due tubicini di carbonio (visto che le due linguette in arcel che vanno ad incastro si sono spezzate) da 2mm che ho già usato con buonissimi risultati con il minimag. |
io nel quota ci ho messo una piattina di carbonio 3x1 mm, fai il taglio con il cutter, la metti dentro e ci fai un giro col ciano liquido, viene una meraviglia senza lavorare e pesa pochissimo.
Solo non è facile da trovare, allora va bene anche il tubo.
