Discussione: Dimensione dei modelli
Vecchio 06 novembre 07, 12:44   #16 (permalink)  Top
Lillo
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Originalmente inviato da gattodistrada
Vai tranquillo, che centrato quel modellino li son sicurissimo che vola egregiamente, anche se pesa piu' del "tuo" previsto, parli di D-Box da non fare, sono scettico sul non farlo perche poi l'ala si svergola, al limite dovevi usare balsa da 1mm (leggera) carteggiata leggermente fino a titrarla a 0,8 (che e quasi introvabile), comunque se metti qualche piombino in punta secondo me, vola tranquilamente anche se è di 120cm..
un'altra soluzione per non fare il D-Box era quella di mettere delle centine geodetiche solo nella zona D-Box, in modo da evitare le torsioni che svergolano l'ala, avresti risparmiato del peso totale, ma considera che la zona D-Box è comunque davanti al CG...
al limite allunghi di 1-2 cm il muso (nascondibile con la naca motore)
visto che parli di elettrico si potrebbe fare dietro al castello motore il vano a U per la batteria in modo da averla praticamente dietro al motore.
L'idea delle centine geodetiche è molto buona. Prossimamente la voglio davvero provare. In questo modo ci si evita la fase rognosetta dell'incollaggio finale del dbox quando è sempre un problema far aderire bene l'estradosso alla copertura...
Il vano batterie già si trova dentro al castello motore, praticamente dietro al BL . Devo solo ingrandirlo per accogliere le nuove lipo.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
