Discussione: Easy Star
Vecchio 06 novembre 07, 11:56   #2068 (permalink)  Top
jabbathehat
L'avatar di jabbathehat
Data registr.: 22-10-2007
Residenza: milano
Originalmente inviato da luca.masali
Qualche ipotesi:
1. batterie scariche (a bordo o nella tx);
2. qualche spinetta messa al contrario;
3. acceso il modello prima della trasmittente;
4. batteria con la polarità inversa;
5. quarzo messo male nella ricevente (oppure nessun quarzo o quarzo non compatibile per frequenza, marca o conversione)
6. Stick del motore non al minimo (oppure canale del motore invertito oppure motore non inserito sul canale giusto)
queste sono le cause più probabili, verifica e se ancora non va vediamo cos'altro può essere andato storto.
Scusa ma ieri sera il pc faceva i capricci , adesso provo tutto.
però sono sicuro che le batt. sono cariche , il mot. credo che sia collegato giusto perche e dalla fabbrica , devo controllare la ricevente perche ieri avevo levato i quarzi , percaso hanno un verso di inserimento.
jabbathehat non è collegato   Rispondi citando
