...scusate, ne approfitto anche io, dato che mi rendo conto che la discussione qui si svolge con persone già a livello avanzato e che già hanno provato diverse configurazioni sul mitico fun jet (che finalmente andy mi ha spedito):
considerando che ho già:
- una 4,7x4,7 speed della graupner;
- varie batterie 3celle sia da 2200mah (20c/25c) sia da 3500mah (15c/20c)
- un regolatore da 60a (con sistema di bilanciamento celle in scarica)
quale motore mi consigliate tra le due seguenti opzioni?::
http://cgi.ebay.it/Turborix-560w-360...ayphotohosting
Specification:
kv : 3600rpm/v
Weight : 135g
Length : 47mm
Diameter : 28mm
Shaft Diameter: 3.2mm
Idle Current : 1.9A
Resistance : 0.0179
Max Current : 38A
Battery : 3-4LIPO
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4200
Motor Size: 2835 (380S)
Speed: 3900kv
ESC Required: 40A
Voltage Range: 6~12v
No Load Curr: 2.0A
Max Load: 40A
Diameter: 28.2mm
Length: 37mm
Front Mounting Hole Distance: 19mm
Front Mount Thread Size: M3
Shaft Diameter: 3.175mm
Shaft Length: 12mm
Weight: 102grams
..grazie per l'eventuale considerazione.....matteo
