Intanto vi ringrazio per i consigli.Certo che le considerazioni,di voi che lo avete visto, mi invogliano molto sul Sukhoi 50. Però come detto ci sarebbe da spendere qualcosina in più.Il fatto è che su un modello del genere non vale la pena snaturare troppo il setup consigliato. Infondo il motore é per forma e dimensione lo stesso che consiglia seba, ma con meno avvolgimenti.Pena quindi di pacco ed elica più piccole.La cosa che non capisco é perché dicono che un Hacker A50 10s é per modelli 3D fino a 3kg. Per come la vedo io, significa che nella massima configurazione possibile come setup, quel motore con un elica 14x7 e 4S di pacco, é in grado di far fare 3D ad un modello che pesa fino a 3KG, il che significa che può avere un rapporto di 1.5:1 minimo,sbaglio?
Comunque secondo voi questo motore, che é poi il cinesone che ho, potrebbe essere valida alternativa al Hacker A50 16s? A me infondo sembra di si
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=2136 io l'ho provato sun un classe "Acro 50" da 3KG in ODV,che poi doveva essere un 3D. Con pacco 6S 2p 2500, avevo un buon tiro,bassi consumi e autonomia per 7-8 min con volo acro. Ma troppo fluido e poco rassicurante per azzardare figure di qualsiasi genere 3D dove serve un buon tiro ai bassi regimi. Immagino dipenda dal regolatore. Ma allora, quali sono i regolatori ideali per 3D?
il mio abbinato é questo
http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=4316
In ogni caso mi dite anche ,secondo voi ,se gli HS-81 mg vanno bene o sono troppo pesanti per il 30 considerando che mettero le EVO 20 2500 che sono già la seconda scelta per quel modello per cui l'optimum sarebbe la 2170 EVO?
