Originalmente inviato da jabbathehat Ciao a tutti oggi mi sono comprato l'easy star.
Ho trovato solo la versione pronta al volo quello con il mot. , il reg. e i servi gia montati, io dovevo solo metterci la batt. e la ricevente.
Appena ho collegato il tutto e partito un segnale ad intermitenza e nn si muoveva niente ne motore ne servi
qualcuno sa dirmi che succede |
Qualche ipotesi:
1. batterie scariche (a bordo o nella tx);
2. qualche spinetta messa al contrario;
3. acceso il modello prima della trasmittente;
4. batteria con la polarità inversa;
5. quarzo messo male nella ricevente (oppure nessun quarzo o quarzo non compatibile per frequenza, marca o conversione)
6. Stick del motore non al minimo (oppure canale del motore invertito oppure motore non inserito sul canale giusto)
queste sono le cause più probabili, verifica e se ancora non va vediamo cos'altro può essere andato storto.
