Originalmente inviato da jangiscan Ciao a tutti, io sono il pazzo che è riuscito a provare la fusoliera Hughes di Fio-rex con la testa sempre progettata da lui nel salotto di casa (se volete vederlo accomodatevi http://it.youtube.com/results?search_query=fiorex). All'inizio abbiamo avuto qualche problema di gestione ma il tutto è stato risolto meccanicamente, infatti io volavo con 4 pale in legno 325, senza riduzioni di movimenti dei servi e senza esponenziali. Non posso ritenermi un bravissimo pilota ma la testa fio-rex è veramente un capolavoro di meccanica. Prima di tutto le pale opposte sono collegate tra loro (una pala influenza l'opposta ma indirettamente anche le altre due), sulla parte statica del piatto, dove i servi danno il movimento, sono stati messi spessori, conseguentemente la corsa dei servi può essere aumentata e gli esponenziali ridotti, sui mozzi porta pala c'è la possibilita di spostare la posizione della bielletta verso l'esterno o l'interno, sempre per trovere il giusto compromesso per non toccare l'elettronica. Ciliegina sulla torta è il trascinatore. Visto il trascinatore in foto ritengo che avrà molti problemi a gestirlo, per il semplice fatto che i giochi sul trascinatore si riperquotono sul movimento dell'heli. Per intenderci, invece di andare avanti si sposta inclinato di 5-6 gradi. Significa che il modello deve essere trimmato, ma in ogni caso andando avanti con gli stick non si ha l'effetto voluto sullo spostamente del modello. Queste sono le nostre esperienze per aiutarvi ciao dal Team fio-rex |
Purtroppo hai ragione.. in particolare sui giochi. Questa meccanica mi sembra un pochino troppo approssimata e credo che questa mia esperienza si fermerà qui o poco più avanti perchè, mi sembra di capire, la precisione e la manegevolezza di una classica testa a due pale è insuperabile.
