Discussione: FINALMENTE
Vecchio 01 maggio 05, 17:22   #37 (permalink)  Top
Riccardomus
Data registr.: 19-12-2004
Residenza: Milano
Originally posted by MAXREBELOT@01 maggio 2005, 13:57
Ciao fede,
Secondo me(ho qui davanti i miei) vanno montati in questo modo:
1) il motore secondo me va smontato dal T-rex se non riesci ad accedere bene ai fili
2) ci sono 3 femmine e 3 maschi riconoscibili benissimo dall'aspetto diciamo strettamente sessuale!! tutti e sei presentano un lato con un foro cieco
3) sul motore io salderei i 3 maschi, taglia i fili in modo da lasciare poca parte di filo senza isolante scoperta(è sufficiente lasciare 3 , 4mm di rame scoperto)
4) le 3 femmine io le metterei sull'ESC
5) prendi il termoretraibile infilalo uno per ogni connettore e scaldalo con un accendino(piano piano si grema se no!!!). Logicamente i maschi devono avere la parte maschia( ) scoperta, mentre le femmine io le coprirei quasi del tutto
6) ci sono tre colori di retraibile: rispetta il colore del filo stesso, poi se quando colleghi il motore gira al contrario gira due fili e voilà
SE HO DETTO CAZZATE UCCIDETEMI MICA CHE FACCIO FARE CASINO AL RICCARDODOMUS!!!!
Grazie mille Max, seei stato chiarissimo...Ora smonto il motore e mi metto al lavoro!
Grazie mille!
Riccardomus non è collegato   Rispondi citando
