Originalmente inviato da Manu11 beh, io ti consiglio di prendere un pacco batterie da 5 celle Ni-MH (no Ni-Cd)...
hai 6V contro i 4,8 delle classiche 4 stilo, quindi maggior velocità e potenza...
ci sono i pacchi piramidali, ad esempio 3+2 celle, oppure quelli in linea, con le 5 celle allineate... non sono ministilo, ma sono batterie sub-c... solo in pochi casi si usano le ministilo, sono preferibili le sub-c... nel caso di questi pacchi, l'amperaggio si aggira intorno ai 1000-1600mA ad un prezzo abbastanza contenuto, poi volendo lo puoi assemblare tu comprando le singole celle, e fai l'amperaggio che vuoi... nello scoppio un pacco da 1600mA secondo me va bene, la durata varia dall'assorbimento dell'elettronica, però giri per un bel po... io girando 3-4 ore con un pacco da 1100mA, torno a casa che potrei girarci altre 2 ore circa... con uno da 1600 hai voglia!! per la radio vanno bene le classiche stilo, li puoi usare anche batterie da 2000-2500mA... per il tempo di ricarica invece devi fare mA batteria/mA caricatore*1,4... |
possiedo gia 4 pile ricaricabili AA 1.2V 1800mah...
possono andare bene per la ricevente dello scoppio o devo prendere la piramide da 5 pile??
per la radio ricaricabili normali quindi no?
grazie a tutti cmq
