BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - yak e dl 50
Discussione: yak e dl 50
Vecchio 05 novembre 07, 20:59   #3 (permalink)  Top
bragante
L'avatar di bragante
Data registr.: 16-06-2006
Io inizierei scendere al 2% di olio...e dopo chiuderei ma lo spillo del minimo....facci sapere.......mi interessa sapere come girano sti dl!!
Originalmente inviato da Manuel 80
Ciao raga vi scrivo perche ho un " probblema" sulla carburazione del motore in oggetto un dl 50 vi spiego, il motore dal passaggio al minimo al massimo, forse e' ancora un po grasso, quindi a volte sborbotta, ma quando sono in overing con la quantita di gas che serve per sostenerlo, dopo un attimo sembra come se si ingrassasse,(questa cosa e successa da quando ho aggiunto il cornetto) al carburatore.
ora il fatto sta che ho smontato la candella e ho notato che e nera , e non poco, ma secondo voi cosa potrebbe essere, 1 la carburazione grassa , 2 troppo olio nella mix, per il rodaggio ho usato il 3% ora dopo una 10 di voli sto usando il 2.5% secondo voi devo scendere ancora o, e solo un probblema di carburazione??????????
Via lego anche una fotina del modello che e venuto a pesare 7.3 kg ecompleto e sul motore ho montato la marmitta ks e un a23*8 in carbon. ciao e grazie
Allegato 48302
bragante non è collegato   Rispondi citando
