Originalmente inviato da stravanato Ciau,
Credo di avere qualche problema al cuscinetto unidirezionale del mio trex 600 CF; nel senso che quando entro in autorotazione il cuscinetto rimane ingaggiato; tradscinandosi quindi anche il motore; è forse un "avviso" di rottura imminente ?
Dovrei lubrificare con qualche olio o grasso specifico questo cuscinetto ?
Mi date qualche consiglio please..
Ho anche fatto un'altra prova : non riguarda il cuscinetto: la cinghia di coda mi pareva troppo rumorosa; nel senso che girando a mano il rotore questa emmetteva dei cigolii molto sinistri...la tensione mi pare normale; ovvero riesco a spingerla fin quasi a toccare l'altro lato della cinghia stessa, cmq. x fasrla breve so che non si dovrebbe ma l'ho..ingrassata...ora non cigola piu' e scorre che è una bellezza...come minimo ho guadagnato una trentina di secondi su tutto il volo...ho fatto una cavolata a lubrificarla ?
Aspetto pareri e consigli..
ciaux;
Roberto. |
Anch'io ho avuto i toi stessi problemi...leggiti un pò di post a riguardo..
http://www.baronerosso.it/forum/show...unidirezionale http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=53823
Ora ho risolto forse perchè ho cambiato albero motore e cuscinetti relativi..tra l'altro sto usando del grasso specifico per cuscinetti..
se poi capiti da queste parti magari ci incontriamo e voliamo assieme
