Vecchio 05 novembre 07, 18:08   #6 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da io962
1. Si ho una Hitec Laser 4 e "penso" che il gas sia sul canale 3
2. Il motore non suona quando lo collego
3. Non ho fatto caso che lo stic del gas fosse sulla posizione minima
4. Non sono sicuro durante la prova di aver acceso prima la TX
5. Non ho verificato la posizione di inversione canale.
sì, sulle Hitec è giusto il canale 3.
per il resto, lo stick deve essere al minimo, sennò il motore non parte; però dovrebbe comunque suonare... sempre che la trasmittente sia accesa quando alimenti il regolatore, se così non fosse il problema potrebbe essere semplicemente questo.
Quindi riprova assicurandoti che il gas sia a zero, il canale 3 non sia invertito e assicurati di accendere prima il trasmettitore e poi tutto il resto.
EDIT: occhio che le hitec (almeno la eclipse, le altre non saprei) hanno un pulsante di sicurezza che esclude il motore; verifica di non averlo premuto per sbaglio!
www.masali.com
