schema cavo usb: chiamate cmodels, prendere il cavo sim della GWS (10 euro), tagliate il jack, prendete un connettore come quello mpx (din-non mi ricordo quanti pin) e mettete il segnale al pin giusto (trovate il pin out in un miGLione di siti) e la massa nella cassa o nel pin della massa.
GMO: banalmente: vai nel menu comandi (pulsante a forma di stick) vai nel comando che vuoi ridurre, muovi l'interruttore delle fasi e vedrai un numerino sopra la scritta "corsa", quello indica la corsa percentuale nella fase corrente. Metti la fase che vuoi ridurre e diminuisci il valore percentuale.
