Vecchio 05 novembre 07, 16:46   #3 (permalink)  Top
luca.masali
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da io962
Salve a tutti , sono un ultraprincipiante , ma nonostante tutto mi sono intignato a costruire in maniera autonoma uno schiumino. Dal cinese ho acquistato un motorino brushless con il relativo regolatore con dispositivo BEC.
Detto questo per vedere se tutti i componenti funzionavano ho fatto un collegamento volante.
Batteria Li-Po 7,4 v 1400 mA collegata al regolatore.
Motore (6-18v)collegato al regolatore (senza curarmi della disposizione dei 3 cavi).
Cavetto dal regolatore al 3° canale della ricevente.
Servo su 1°e 2° canale.
Detto questo ho acceso la TX e i servo risultavano perfettamente funzionanti.
Il motore invece è morto, fermo, ghiacciato anche muovendo lo stick del gas.
Cosa posso aver combinato?
Leggendo in giro mi è parso di capire che i regolatori debbano essere programmati ( ma questo vale per tutti? ) e se sì come?
Ringrazio in anticipo chiunque mi possa dare qualche dritta. Fabio
Fai prima questi controlli
1. sei sicuro che il canale del motore sia il 3? Hai una trasmittente hitec, per caso?
2. il motore suona quando lo colleghi? nel senso proprio di uno o più "beep"
3. Sei sicuro che lo stic del gas sia al minimo quando accendi?
4. Sicuro di accendere PRIMA il trasmettitore e poi dare corrente al motore?
5. sei sicuro di non avere il canale del gas invertito?
www.masali.com
