Bilanciamento celle(???) cosa intendi? |
Per bilanciamento delle celle si intende una operazione che può essere fatta sempre durante la normale carica delle celle o saltuariamente e che consiste nel fare in modo che tutte le celle che compongono il pacco batterie vengano caricate esattamente allo stesso livello.
Il caricabatterie infatti distribuisce, drante la carica, la stessa quantità di energia a tutto il pacco, ma piccole differenze tra le singole celle fanno sì che qualcuna assorba più o meno energia di altre e quindi al termine della carica si avranno valori di carica differenti fra le varie celle, con un abbassamento della resa dell'intero pacco.
I bilanciatori vengono collegati ad ogni sigola cella (tramite un connettore aggiuntivo) e controllano il livello di carica di ogni cella; quando una cella raggiunge il suo massimo livello di carica, ma il pacco complessivamente non è ancora carico, il circuito collegato a quella cella interviene e la 'isola' dal caricabatterie, in modo che non riceva più energia permettendo così a tutte le altre di completare il loro ciclo di carica, ognuna in modo indipendente dalle altre.
Per isolare la cella si usa un carico resistivo che 'bypassa' la cella, mantenendo lo stesso valore di assorbimento senza far circolare corrente nella cella.
Michele
