Vecchio 05 novembre 07, 10:40   #326 (permalink)  Top
garbo
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Originalmente inviato da Marco m&m
Fidati che ha pienamente ragione. Io è da parecchio tempo che do questo consiglio e ti assicuro che se andrai a cercare vecchi mie risposte a quesiti simili potrai verificarlo. La differenza c'è... eccome. Tubo al silicone con interno da 2,5mm per tutta la linea, compresa l'eventuale presa di pressione della marmitta, tubetti rigidi del serbatoio con esterno da 4mm, rialesaggio del pendolino con punta da 3mm (io ultimamente uso l'antibolla Ys) e eliminazione di accrocchi per il rifornimento (valvole tipo Great Planes). Io poi metto sempre ed esclusivamente solo 2 tubi al serbatoio evitando quindi il riempimento. Per mettere e togliere la miscela inserisco una Y (sempre con diametro generoso) fra pendolino e carburatore (o pompa). Semplice, efficace e sicuro...
giustissimo..ma i tubetti grandi già li metto dal 15 cc in sù....per cui non è stò problema....almeno per mè..
garbo@libero.it sù Skipe giuseppegarbo, volo da cane sciolto in montagna, a Chialamberto, dove ora abito, sù un prato di mia proprietà..
....ASSAN........
garbo non è collegato   Rispondi citando
