Allora, io sto provando oggi a vedere come si setta questa radio, ma l'unico modo che ho trovato mi sembra piuttosto contorto. Premetto che sto cercando di regolarla per un normalissimo hovering senza governor.
Intanto per regolare il pitch ho visto che ci sono le due voci PL1 e PH con cui si puo' settare il minimo e il massimo in corrispondenza di stick a zero o al massimo. Il valore percentuale corrisponde allo spostamento rispetto al centro. Il punto intermedio pero' lo si riesce a regolare solo col subtrim <_< e quindi tocca cambiare di nuovo max e min del pitch.
Per il gas stessa cosa, solo che si puo' regolare solo il minimo. Per una "curva" a 3 punti (con il terzo punto sempre fisso al massimo) temo si debba nuovamente usare il subtrim per regolare il centro, il parametro GL1 per il minimo, e per il massimo ritoccare la corsa del servo
E'davvero cosi' o ho capito male ?
