Ho verificato le curve caratteristiche dell'irfz44n e del irf540, il 44n ha bisogno di una minore tensione Vgs per andare in conduzione.
Nella mm2001 comunque la rete di polarizzazione del mosfet era calcolata per una tensione d'alimentazione di 24Vac per cui 34Vdc.
Comunque alimentando con un trafo da 24Vac possono andare bene anche due irfz44n, per un trafo da 36Vac come usa savio invece siamo al limite della tensione d'esercizio.
Ho chiesto a Savio una verifica variando dei valori delle resistenze, visto che lui ha già il circuit montato, se la cosa funziona con gli irf540 posto il circuito modificato con l'aggiunta di un nuovo connettore SIP a cui collegare un secondo contato dell'emergenza per spegnere il filo.
