Quello che danneggia il motore (normalmente....) è la corrente: quindi se dicono max 55 A per 15 secondi, se lo attacchi ad una singola cella lipo non potrai tirargli più di 165W (circa 3.0Volt*55Amp...)
é vero che potreti aumentare la potenza aumentando il nr di celle, magari con 6 celle, sempre rimanendo nell'assorbimento max indicato, MA OCCHIO che se aumenti la tensione oltre a quella nominale per cui è costruito ilmotore potresti avere cali d'efficienza o probemi meccanici (ovvero cuscinetti che non sopportano lo stress....) che potrebbero portare il gioco a non valere la candela...
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
