Vecchio 04 novembre 07, 02:57   #23 (permalink)  Top
mauro-linux
L'avatar di mauro-linux
Data registr.: 30-04-2006
Residenza: Casarza Ligure(GE)
Originalmente inviato da azzurpry
Mauro sono riuscito a publicare le foto in galleria,prova a dare uno sguardo e se puoi poi mi fai sapere.Saluti
Ok,il motore di coda è brushless come il suo regolatore,quindi hai bisogno di un reg brushless anzichè brush e a quanto vedo anche il motore principale lo è(il motore non si vede,ma i fili e gli spinotti sono 3 quindi...)
cmq il motore principale->regolatore collegato al ch 3 funziona,giusto?
mentre il motore di coda->regolatore non danno segni di vita...prova anzitutto a collegare il motore di coda al regolatore dell'altro motore e viceversa...insomma fai delle prove incrociate e x esclusione arrivi al pezzo guasto(se è guasto)
usa sempre lo stesso canale (3-gas) della ricevente e metti sempre a zero lo stick.ricorda di non esagerare con i giri a vuoto,i motori non gradiscono<_<
P.S.può essere che non ci sia niente di guasto,i regolatori in genere x attivarsi hanno bisogno di stick a zero,quindi quello di coda avrebbe bisogno x attivarsi di mettere lo stick del suo canale tutto da un lato x i pochi secondi che gli servono.
fammi sapere...
Rappy 50 - Vision 50
(scoppio...si sporca,ma vuoi mettere??)
Più qualche aereetto....nuova passione!
mauro-linux non è collegato   Rispondi citando
