Originalmente inviato da lama_con_la_bava ciao Francesco, scusa vorrei sapere come hai settato un paio di cose sul 401.
il limit l'hai messo a 100% o ti sei curato di vedere che il servo non spingesse oltre il limite della corsa sull'alberino di coda.
inoltre il delay come l'hai settato, io inizialmente l'avevo lasciato a 0 come era arrivato di fabbrica, ma poi ho letto che quella è l'impostazione consigliabile per i servi digitali, come conseguenza, avendo un servo analogico, l'ho messo all'opposto ovvero a 100, anche se devo dire la verità non ho notato nessun cambiamento particolare, sono sicuro che sto sbagliando qualcosa nel settaggio di questo giroscopio, per apprezzare veramente le caratteristiche che ha....la coda me la blocca, ma mi sembra che potrebbe fare meglio, come hai detto tu, hai notato un movimento nel video, inizialmente mi sbacchettava un pò e la sensibilità che prima avevo impostato a 65% l'ho portata a 55% e mi sembra vada meglio.
ma...non so non sono ancora soddisfatto, devo aver mancato qualcosa nel settaggio, ma non capisco che devo fare.
secondo te?
ciao, diego |
Ciao, rispondo dopo una mega abbuffata da matrimonio di un mio amico e con qualche residuo alcolico in circolo.
Ho letto da qualche parte che il finecorsa non deve scendere sotto i 100 anche a costo di fare sforzare un pochino il servo (tanto non dovrebbe arrivarci tranne quando lo mandiamo noi con lo stick). Avevo sempre letto che in avcs il guadagno deve essere impostato intorno al 70-75% (se sbacchetta regolare il ritardo in modo da ottenere la stabilizzazione di coda), tutta la regolazione iniziale falla come ho fatto io, cioè squadretta del servo a 90° così come pure il rinvio, scegli un buco che non faccia sforzare troppo (rimanendo col finecorsa sul giro >= al 100%), parti in avcs, (epa 100, sub e trim a 0) portati in normal, metti in hovering vai con il subtrim finchè la coda non ti sembra ferma, passa in avcs, accertati che il giro lampeggi e fai la tripletta che bloccherà la lucettina. Ovviamente lascia il sub in quella posizione, se la piroetta è troppo veloce puoi abbassarla con l'epa. Qui finisce la mia conoscenza sul 401, ripeto che secondo me si potrebbe trimmare anche in avcs e bloccare la posizione con il triplo passaggio, ma il manuale dice che non è possibile....
saluti e spero di digerire i fagiolini lessi che come contorno erano un po pesantucci.
