Originalmente inviato da Night Hawk Oggi al campo di volo è successa una cosa strana....
Praticamente, cerco di farla più breve e chiara possibile, dopo aver acceso la radio e collegato la batteria rc system 3 celle da 1350 mAh effettuo un check prima di decollare e mi accorgo che dando gas oltre i 3/4 circa della corsa il motore si interrompe di botto...la prima cosa a cui ho pensato è stato il regolatore, ma provando l' aereo con un altro pacco batterie il problema è scomparso.
Così ho controllato la tensione delle singole celle sotto sforzo e mi sono accorto che la seconda cella era circa 3,2V mentre le altre due erano stabili sui 4V... anche se penso che una cella mi abbia abbandonato, non sono del tutto convinto che sia quella la causa del mio problema.... voi che dite ??? |
che il problmea è proprio quello. una cella ti ha fatto "ciao ciao"
E quindi quando davi motore, il voltaggio complessivo scendeva sotto la soglia del cutoff del regolatore, che quindi staccava il motore
purtroppo le batterie rcsystem sono di qualità infima rispetto a quello che costano... le peggiori batterie cinesi che puoi comprare su ebay a 1/3 del prezzo, sono migliori di quelle schifezze verdi...
