Originalmente inviato da Pentium Ciao a tutti
Ho un bel problema con i servi,anzi per la precisione con i piolini che connettono i bracci dei servi al piatto in totale sono 3 e servono per fissare nella squadretta il grado(in tutto sono 3)...
Non riesco a tirarlo fuori ed ho paura che forzandolo troppo lo rompa<_< ,al momento è messo al buchetto centrale della squadretta quindi,dall'esterno il secondo....
Voi come lo avete tirato fuori?
Ho provato con delle pinzette piccole di circa 2mm e con la Clemmer,ma non riesco a tirarlo fuori,ho provato con tutto compresi gli spilli,ma non vuole uscire..
Non prendetemi per un pazzo oppure per un idiota,ma non vorrei rompere o piegare le squadrette,voi avete levato i servi dal frame e poi avete levato i perni oppre direttamente? Vi prego aiutatemi,sono nel panico
Ciao a tutti |
Io le ho completamente separate dall'elicottero , quindi sia dalla parte dei servi che dal piatto , poi li ho inizialmente appoggiati su una pinza , facendo in modo che il pernetto fosse nel''incavo , e con un cacciavitino l'ho spinto in modo tale che mi fuiriuscisse di quei 2-3 millimetri.Poi con la parte della pinza che si usa per tagliare ho agganciato il pernetto sotto la testa e con un cacciavitino ho fatto leva tra pinza e il pezzetto di plastica , il tutto con molta calma e pazienza !
